首页 电工技术 电工技术
主题:三相电机星型启动后不能三角形运行
点击:7736 回复:39
  各位大神你们好!
  我这里有一个三相异步电动机30KW接星三角用继电器控制接触器没有变频器,当我按启动按钮后星型启动运转正常,当转换三角型运转时接触器正常吸合、可电机就停止运转了,我用万用表测量接触器KM1,KM2都有电的。现在我只能三角形运转,请教各位大神是什么问题?
15-11-06 22:34
估计你是电机六根电源线  接线错误
15-11-06 22:49
你是说我U2 V2  W2 三根接线错误吗?  我检查过了好像没有啊!
15-11-06 22:55
上个图看看,线肯定接错了
15-11-06 23:15
当转换三角型运转时接触器正常吸合、可电机就停止运转了???确定是停转吗??还是转得很慢或堵转,像是缺相运行哪种? 转换三角型运转时接触器正常吸合-----电源开关也不用跳闸吗?
如楼上所答,线接错了。注意电机盒里接线端子上电机线圈引出的六根线U1/V1/W1和U2/V2/W2的接线位置。上个图给你参考下:
15-11-07 00:21
是新安装的,还是已经运行一段时间了?你的KM1     KM2有电,是用电笔测的,还是用万用表测的?有可能是接触器的触点没吸合上,用万用表测三相电压
15-11-07 06:06
转换后没听响就很好了,赶紧检查下线接对否?
15-11-07 06:47
接错了电机线了
15-11-07 08:10
  当换三角型时就停转了,接触器正常吸合,空开也不跳闸,我两组线接线是    U1  V1  W1  W2  U2 V2 按电机上接的!
15-11-07 08:27
电机是新安装的主线也是新拉的控制线是以前用过的,接触器电压正常!用万用表测量的。
15-11-07 08:30
上一页下一页
