首页 电工技术 电工技术
主题:怎样判断电动车控制器外围功能部件故障
点击:545 回复:4
电动车控制器器连接着电动车的电机、刹把、转把等一系列部件上,是电动车的核心,保证电动车的正常运行。在控制器完好的基础上,通过一些基础的测试,可准确判断出外围部件的损坏。今天就来讲一下在电机控制器正常的情况下,怎样判断具体哪个外围功能部件损坏。
第一步关断电源开关,将转把与控制器接好后打开电源开关。旋转转把,观察电机运转是否正常。
如果电机无反应则说明转把已坏,更换或维修转把。
如果电机运行正常,接下来关断电源开关,再将一个刹把与控制器接好后打开电源开关。旋转转把,观察电机运转是否正常。
如果电机无反应则说明该杀吧已坏,讲该刹把更换或维修。
如果电机运行正常,接下来关断电源开关,再将另一个刹把与控制器接好后打开电源开关,旋转转把,观察电机运转是否正常。
如果电机无反应则说明该刹把已坏,更换或维修该刹把。
如果电机运行正常,接下来讲剩余的功能部件一个一个的与控制器连接,没做一次连接,旋转一次转把,观察电机的运行情况,依次判断所有外围功能部件的工作状态。
最后修改:2015/11/6 16:23:25
15-11-06 14:16
很不错
15-11-06 16:10
不适合带链接的——去除链接,其余未变;
另外,软文通常不予保留。
15-11-06 16:25
先收藏了  用到时就按照这个步骤试试
15-11-06 21:04
木有看懂
15-11-07 13:51
