首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:咨询一个多轴伺服电机控制的问题
点击:4832 回复:16
引用 cfg168 在 2015/11/6 11:09:07 发言【内容省略】
带机械也刚在几百万级而已,不算大项目,但好歹不至于...
15-11-07 17:11
谢谢,但所有单元都在对同一个工件进行加工的话,实时性会不会有问题?
15-11-07 17:13
引用 zhuying1317 在 2015/11/7 17:13:54 发言【内容省略】
有网友建议使用总线的通讯方式连接60个伺服驱动系统,比如工业以太网总线,比如CAN总线。
总线的传输速度是很快的,你的60台伺服之间的距离不会超过1公里吧,也就是几毫秒的传输时间而已。
15-11-07 17:48
以下图片是两个网络设备之间传输距离高达150公里的光纤线路所需要的传输时间,也就是PING之后的响应返回时间,也才3毫秒。
由此可见,实时性对于网络设备而言,根本就不是问题。
最后修改:2015/11/7 17:54:22
15-11-07 17:53
速度是CAN总线的优势。
因为CAN有种报文叫PDO,是不需要应答的、只要把数据发送到总线上就可以了,可以以固定间隔时间发送,或者事件触发等,速度非常快。
最后修改:2016/9/7 9:04:19
15-11-09 11:27
有没有推荐的PLC和伺服?  用于总线控制的,稳定,经济,容易更换的
16-10-17 01:40
16楼
该帖内容不符合相关规定!
16-10-17 01:42
上一页 上一页
