首页 电工技术 电工技术
主题:电气工程师论文答辩问题
点击:8587 回复:20
1、电气设备都有几种接地?
2、三相交流电是如何产生的?发电机的三相绕组有几种接线方式?Y连接中三相绕组的中性点是干什么用的?
15-11-05 15:28
这个可以看《低压运行维修》或百度解决。
15-11-05 15:39
以下来至度娘:
电气接地:
 1.工作接地
 工作接地也叫系统接地,是根据电力系统正常运行方式的需要而将网络的某一点接地。例如将三相系统的中性点接地,其作用为稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低,还可以使对地绝缘闪络或击穿时容易查出,以及有利于实施继电保护措施。
 2.保护接地
 保护接地也叫安全接地,电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。
 3.防雷接地
 这是为了让强大的雷电流安全导入地中,以减少雷电流流过时引起的电位升高,例如避雷针、避雷线以及避雷器等接地。
 4.防静电接地
 为了防止静电对易燃、易爆物如易燃油、天然气贮罐和管道的危险作用而设的接地。
三相交流电是如何产生的:
答:这个方法多多表情
发电机的三相绕组有几种接线方式:
答:其实我也只知道三角形和星形我也是外行表情
Y连接中三相绕组的中性点是干什么用的:
答:用处多多。表情
手一抖一分到手
15-11-05 15:41
论文不都是抄的吗?工业库注册一个号去看看
15-11-05 15:41
没猜错的话,如果你大学读的这个专业,有一门教科书上面是有这些的,遗憾的是当时毕业的时候我也答不上来这些问题
15-11-05 16:11
毕业之前能答得上来的太少了
15-11-05 16:15
第一个问题大部分都能解决,第二个问题真要解释出详细的原理来还是比较费劲
15-11-05 16:19
第二个问题在工作中还是比较少遇见,都能接触到三相电,但是大家很少去想详细的原理。
15-11-05 16:22
这个问题和论文没有关系,论文的内容不是关于这些问题的
15-11-05 16:24
这是中级职称电气工程师的论文答辩问题,毕业时间长了反而有些东西记不太清了
15-11-05 16:27
上一页下一页
