首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器出现奇怪问题。
点击:1559 回复:19
今天一台abb510变频器。出现没力现象机器开不起来。。变频器显示电流190多
a..机器面板显示200a...我用钳行电流表。测的电机电流只有50多a。电机没力。。请问是不是变频器什么东西坏了。电机额定电流201a.是下面这种变频器。。
15-11-05 10:46
AB510的机子死烂,死贵~~~
15-11-05 11:09
[quote]以下是引用mengx98062015/11/5 11:09:40的发言:
AB510的机子死烂,死贵~~~[/quot
外观死难看
15-11-05 11:14
没有维修经验的话,直接联系委外送修,因为乱拆乱修会导致故障扩大化。
不过又有一个说法,撑死胆大的,饿死胆小的,建议拆卸外壳进行目视检查,比如主电容鼓包,风扇转动不良,灰尘堵死散热通道。表情
15-11-05 11:27
检查电机是不是缺相了?变频器三相输出是否均匀?电机是否有接地?匝间短路?等等。
15-11-05 11:33
我也怀疑是变频器主电容坏了,电流起不来。。不过我不会打开的。。。因为打开了我也没东西换。。换了也不一定好。。打开了搞不好还要倒霉。。
15-11-05 11:40
引用 125603098 在 2015/11/5 11:40:33 发言【内容省略】
也是,但是还是建议打开一览究竟,增加自己的维修见识,比如其实我能够猜出是哪里的问题并修理好,能够自己修复并节省委外的维修成本,但是技术就是深藏不露,等到机会到来的那一天。表情
15-11-05 11:46
你都这样想了,就送修吧表情
15-11-05 11:47
楼主,直接送修吧。表情
15-11-05 11:50
寄过来我们给你搞定
15-11-05 11:52
上一页下一页
