主题:球磨机电流问题
点击:2880 回复:24
A888333
昨天查看球磨机里面的钢锻时发现电流比正常运转时候高,请问这是什么 原因。空转时
最后修改:
2015/11/5 10:58:33
15-11-05 07:38
zzn6737
多观察几次。
15-11-05 07:52
yejingmao
不排除是电流表引起的,空转机械没异常就问题不大
15-11-05 08:13
用钳型电流表量下,和此电流表对照下,有可能电流表问题。
15-11-05 08:27
cfg168
第一个电流表上显示电流约为680A,那么楼主的马达功率是多大的呢?马达上的铭牌的额定电流又是多大的呢?单单查看电流表的指示值没有任何意义,因为你根本就不懂什么数值是正常的数值,什么数值是异常的数值,没有任何可以拿来参照的依据。
最后修改:
2015/11/5 11:30:36
15-11-05 09:24
wml0060
楼主应该说清楚电机的额定电流是多少。
15-11-05 10:06
A888333
380KW的380V
15-11-05 10:54
jinqiaoma
1、电压低电流会上升
2、如果是湿磨,料浆浓度大了电流也会高
3、进料多少也影响电流。
15-11-05 11:20
cfg168
定子电流是约680A,正常,转子电流约560A,有异常,检查转子的碳刷,换向器部分。
15-11-05 11:32
检查钢锻的填充是不是多了,,几个仓的比例是不是合适,空磨时钢锻过多,没有物料,也容易电流高
15-11-05 12:59
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
