首页 电工技术 电工技术
主题:电流不平衡
点击:1211 回复:14
一台变压器,后面带一台馈电开关,再带一台三相电机,馈电开关电流显示Ia=61A,Ib=52A,Ic=45A。跳闸后显示电流不平衡。
三相电压基本上相差5V,变压器的容量足够大。有谁知道这是什么原因?
15-11-04 20:07
就只带有一台电动机啊,就近量电动机电流呢;空载电压是否平衡,是不是同一块表显示的。
15-11-04 20:30
么试过空载,空载电压么实验,但是带载的话,电压正常,空载应该不会有什么问题,电流表显示的应该么问题,平常三相显示都是60A。
15-11-04 20:40
测量变压器的输出电压,如果三相电压相差有±5V左右的数值,那就是高压电源输入或者变压器自身的问题。
测量马达的三相绕组,电阻值是否相等,不相等请检查马达内部的绕组。
15-11-04 20:53
三相用电负载基本平衡就要怀疑变压器了
15-11-04 20:56
高压不平衡应该不大会吧,你这个低压差5V高压就要几十上百伏特,一般供电所调节了好了的。空载平衡就说明了高压平衡,我想是变压器不对称。
15-11-04 21:02
俱体数据没说,是高压还是低压?断路器型号呢?
15-11-04 21:18
亲,可以给点积分给我么。我这么挺你啊。看到你每次都给你打招呼。表情
15-11-04 21:50
引用 教主 在 2015/11/4 21:50:39 发言【内容省略】
教主好,你的东方不败图像呢
15-11-04 21:59
第一次这么说,可以视作幽默;第二次这么说,也就罢了。
古语云,再而衰,第三次就不要如此幽默了。
积分嘛,明年还有大把。
15-11-05 06:39
上一页下一页
