首页 电工技术 电工技术
主题:请问如何判定直流电机好坏!!
点击:1167 回复:13
如何来判定一台直流电机好坏。。。现在操作工描述的是。电机没劲。电流乱跑,速度加快,经常卡死。。37kw直流电机。。。
15-11-04 09:42
励磁线圈没问题的话,检查碳刷和换向器,如果有测速发电机的话检查测速电机的碳刷和换向器。
15-11-04 13:01
直流马达检查起来比较麻烦,最好使用电桥进行测量转子与定子线圈阻值。
15-11-04 13:12
一般就是碳刷换向器该保养了,时间久了碳刷容易卡住而没有压力
15-11-04 13:15
qd
检查碳刷看看
15-11-04 13:22
检查换向器表面的烧痕,测量电机励磁和电枢间绝缘电阻(他励电机),对地绝缘电阻。
15-11-04 14:40
先检查碳刷和换向器,这个没问题再查电机,驱动器。
15-11-04 15:27
嗯嗯,我们把备用电机上上去了,先开几天看看什么样的情况再说。
15-11-04 15:52
感觉真的有时候不好检测东西的好坏。
15-11-04 16:07
检查一下碳刷的磨损程度,再看一下励磁电压是否正常。
15-11-04 20:32
上一页下一页
