首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX2N PID运算问题
点击:1547 回复:11
用变频器卷取,PLC经PID运算后给定变频器频率,变频器启动时PID指令运行,要求是每次变频器启动时,PID的运算结果都是从0开始变化,而不是上一次PID运算的结果,那样的话可能变频器的启动频率会很高,整个系统无法运行!
请问大师,用什么方法能让PID指令每次执行时,结果都是从0开始变化,我用RST 复位输出MV不行,把指令的(S3)+7至19都复位还是不行!
15-11-03 22:16
启动时变频设定一个频率固定,到达设定频率时启用PID调整不,不知道这样行不行?
15-11-03 22:41
首先感谢你的回复,方法不行,收卷的频率没有一个固定值的,所以也没有什么设定频率,因为放卷是从低频率开始的,所以我也希望收卷是从低频开始,可是又不能照放卷的频率,因此这个具体的频率只有PLC自己运算得到,有检测张力的元件作为反馈!
15-11-03 22:55
引用 jamsonwo 在 2015/11/3 22:55:41 发言【内容省略】
这个不用PID也行,收卷张力输出的模拟量控制就可以了,我公司很多设备我也是这样设计的
15-11-03 23:34
有的使用带PID功能的变频器就好了,反馈电位器给变频器,现在国产的汇川和正玄都还可以。
15-11-04 15:31
不用PID怎么做?
15-11-04 16:10
引用 mengx9806 在 2015/11/4 16:10:59 发言【内容省略】
收卷固定转速,装磁粉离合器,张力控制器控制离合器
15-11-04 16:24
收卷是由快到慢,放卷是由慢到快,琢磨吧
15-11-04 18:04
用编码器,
15-11-04 18:05
装磁粉离合器最简单。
15-11-04 20:41
上一页下一页
