主题:变频电机频率 和电流的对应关系
点击:18185 回复:14
woshigoutou
变频电机 在带负载情况下,频率和电流是成比例的吗。例如 10赫兹到50赫兹,电流变化有多大
此外,我发现我们这里的变频器在启动的时候电流也挺高的啊,也不是传说的电流很稳定上升啊。
15-11-03 18:37
pan_xiansheng
电机在带负载情况下,没有固定的模式,变频输出电流与控制方式有关,是矢量模式,还是V/F模式?输出电流与负载类型有关,是恒转矩?还是变转矩?还是恒功率?
不同的场合下,将有不同的输出电流。
15-11-03 19:00
秀空
不是正比关系吧。
15-11-03 19:13
kdrjl
电流和频率有什么关系呢?频率与电机转速有正比关系,负载转矩与电流有正比关系,而频率和电流没啥关系。特别是10Hz到50Hz范围,电机是恒转矩特性,如果负载不变,电流的变化和很小。尽管电机转速在变化。
电机启动过程不是稳态,是暂态。所以此时电流变化是因为有动转距在起作用呢。
像这类知识最好还是自己恶补些电机拖动的教科书。从原理上去理解为好。
15-11-03 20:15
高雅的雅
变频器只有在输出超过电机额定频率时位于恒功率模式才会频率越高电流越小,O(∩_∩)O哈哈~
15-11-03 20:44
负载如果是恒功率负载频率越大电流越小!
15-11-04 02:32
mengx9806
频率和电流关系不太大
15-11-04 11:45
liuhuoaaa
没有线性的关系的。
15-11-04 15:29
woshigoutou
那为何启动电流还是有点大呢,这正常吗。75千瓦电机,变频带固定负载启动时电流200多,
15-11-04 20:38
kdrjl
变频带固定电阻启动?电机是线绕电机吗?能否把问题说清楚。电机是空载启动?还是带载启动呢?你最好把自己的问题详细介绍一下,好吗?
15-11-04 21:08
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
