首页 电工技术 电工技术
主题:请问下这个电动机铭牌标示,极对数为2?
点击:2150 回复:25
15-11-03 10:24
请问这个标示220v上边的1HP代表什么呢?
15-11-03 10:29
1HP就是马力的意思,转换成功率,应该就是1HP=0.75KW。
另外50HZ频率下的转速为1450,就是一个4极马达。
15-11-03 10:31
1HP,马力,对应750W;
4极电机;所以50HZ时1450R/MIN;
15-11-03 10:31
谢谢大家的解答
15-11-03 10:46
确实看转速的话极对数不会是2极电机。才1450RPM
最后修改:2015/11/3 10:56:38
15-11-03 10:55
4极,极对数为2,没有讲错;
15-11-03 11:11
层主说的对的。再请教下,这个电动机标示的额压220跟380是不是得考虑是星三角解法了?还是2相电机,三相电机的区别?
15-11-03 11:20
这里的220与380都是三相的,角接220,星接380.
15-11-03 11:43
学习了,还有这样的情况啊!
15-11-03 12:00
上一页下一页
