首页 电工技术 电工技术
主题:求助!安装PCB电路板可以用塑料螺丝代替金属螺丝吗
点击:2215 回复:18
安装PCB电路板可以用塑料螺丝代替金属螺丝吗  如果可行的话 是否对电路板正常工作影响
15-11-02 16:10
金属螺丝有接地的作用吗?如果有当然不行,如果没有,仅仅固定用什么都行。
15-11-02 16:14
如果能满足要求的话,则应是由设计决定;可能是考虑强度、耐用性等方面吧。
15-11-02 16:32
2楼说的对,看看板子上螺丝孔的地方有没有一圈金属的圆环,有的话就是接地用的,最后不要用塑料代替,仅仅是固定的话就可以随便用甚至不装螺丝也行
15-11-02 17:14
金属螺丝强度足够,抗拉强度与防震动性能对比塑料螺丝强百倍千倍,并且楼上也提到了,用作电路板的金属接地屏蔽作用。
按需而用才是正道。
15-11-02 17:17
看需要的强度来定!
15-11-02 17:55
有的可以,看实际情况定。
15-11-02 18:02
是否需要通过金属螺丝通电,保护等。你那个塑料的经得起高温和机械强度么?
15-11-02 18:14
2楼正解
15-11-02 18:38
还是不要用,由省不了几个钱。
15-11-02 18:45
上一页下一页
