首页 机电一体化
主题:图解格兰弗泵浦更换水封与泵轴
点击:5540 回复:31
一台格兰弗泵浦因为员工的操作失误长时间的空转造成水封与泵轴坏了,感觉拆装进口的设备真的是国产跟不上的节凑,不多说,上图
拆下连轴器
车间一角
15-10-28 09:29
水封
15-10-28 09:32
只是更换水封而已?水泵主轴还能使用对吧。
15-10-28 09:42
引用 cfg168 在 2015/10/28 9:42:43 发言【内容省略】
泵轴不能用,烧热变形了,那根轴好贵
15-10-28 10:03
qd
还是国产的性价比高呵呵
15-10-28 10:58
这轴怎么会烧成那样?
15-10-28 11:33
管道泵空转了,估计时间也很长啊。
15-10-28 11:37
引用 fywsch 在 2015/10/28 11:33:34 发言【内容省略】
罐内的药水抽干了一直在空转,听说生产操作人员把排放阀打开了不知道,药水损失要近十万,生产部主管发话要连带处分好多个
15-10-28 11:52
看来设计也是很有问题的。
15-10-28 11:55
引用 fywsch 在 2015/10/28 11:55:20 发言【内容省略】
阀门很多,设计时建议用电动阀自动控制,老板考虑成本高太多,全用普通304阀门手动控制,有这结果,设计之前就预言过了,所以我没责任表情
15-10-28 12:01
上一页下一页
