主题:220V单项电机启动时电压降怎么解决
点击:5920 回复:22
laipeng
一台220V单项电机,用220V继电器控制启停,启动时继电器啪啪响!测量电源出现压降,低过了继电器线圈额定电压,导致不停的吸合断开,有没有什么方法解决这个问题》
15-10-21 22:32
董军
把继电器拆开,调整一下反吸合的弹簧,如果还不可以怕是要加大输电线了
15-10-21 22:38
laipeng
加大输电线是什么意思?
15-10-21 22:52
cfg168
绝对是接触器供电线路接触不良,我还没有遇到过220V交流电源连几瓦的接触器都驱动不起来的情况呢?
15-10-21 22:57
laipeng
线路反复查过了没有问题,继电器也更换了,问题还是出现,摘掉220V电机负载之后,问题就没有了,继电器吸合断开都能正常控制。
15-10-21 23:00
Arluo
一台220V单相电机,功率多少?带什么负载?测量电源出现压降,测的是电源开关进线端的电压吗?启动电流是多少?电源线用多大的线?
15-10-22 00:10
不接电机启动控制电路,用万用表量下电机接线处电压,如果有220V电压输出只能是你电机或电机线问题了。用钳表监测下启动电流,对比线径,电机功率,相信你会找到问题所在。
最后修改:
2015/10/22 3:22:42
15-10-22 03:17
fuhuafeng72
换个接触器,再查查线圈电路
15-10-22 06:36
mjinbao
如5楼所问,电机功率多少、空载电压如何、负载电压多少,是什么型号的继电器、吸合电压范围多少,线路有无接触不良等。
15-10-22 06:39
zzn6737
不用接触器能启动电机吗?
15-10-22 06:54
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
