主题:220V单项电机启动时电压降怎么解决
点击:5920 回复:22
laipeng
一台220V单项电机,用220V继电器控制启停,启动时继电器啪啪响!测量电源出现压降,低过了继电器线圈额定电压,导致不停的吸合断开,有没有什么方法解决这个问题》
15-10-21 22:32
董军
把继电器拆开,调整一下反吸合的弹簧,如果还不可以怕是要加大输电线了
15-10-21 22:38
laipeng
加大输电线是什么意思?
15-10-21 22:52
cfg168
绝对是接触器供电线路接触不良,我还没有遇到过220V交流电源连几瓦的接触器都驱动不起来的情况呢?
15-10-21 22:57
laipeng
线路反复查过了没有问题,继电器也更换了,问题还是出现,摘掉220V电机负载之后,问题就没有了,继电器吸合断开都能正常控制。
15-10-21 23:00
Arluo
一台220V单相电机,功率多少?带什么负载?测量电源出现压降,测的是电源开关进线端的电压吗?启动电流是多少?电源线用多大的线?
15-10-22 00:10
不接电机启动控制电路,用万用表量下电机接线处电压,如果有220V电压输出只能是你电机或电机线问题了。用钳表监测下启动电流,对比线径,电机功率,相信你会找到问题所在。
最后修改:
2015/10/22 3:22:42
15-10-22 03:17
fuhuafeng72
换个接触器,再查查线圈电路
15-10-22 06:36
mjinbao
如5楼所问,电机功率多少、空载电压如何、负载电压多少,是什么型号的继电器、吸合电压范围多少,线路有无接触不良等。
15-10-22 06:39
zzn6737
不用接触器能启动电机吗?
15-10-22 06:54
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
