首页 电工技术 电工技术
主题:请问下固态继电器触发次数有多少
点击:6062 回复:28
由于设备改造,改造的硬件需要控制24V正极通断,频率是每秒10次,每天有40万次左右吧,由于厂家PLC输出负极控制,我就准备用固态继电器做转换,咨询厂家没给个具体答案,就说几千万次以上,通断电流不会很大,就几毫安,就是不知道寿命会有多长,工作环境还好,温度也不会很高。谢谢
15-10-20 09:55
固态继电器一般用在控制交流。
15-10-20 10:24
个人认为没问题。
15-10-20 10:35
是控制几个毫安的电流吗?固态有漏电流的,我觉得可能不能可靠关断。
15-10-20 10:53
几毫安直接用光耦不就行了么。
15-10-20 11:05
应该没有问题。
15-10-20 11:06
固态里面不就是光耦么。。。
15-10-20 11:38
每秒10次,每天40W次。
PLC是晶体管输出的类型的吗?还是继电器输出的类型?
如果将开关信号提供给固态继电器,100毫秒开关一次的频率,对于品牌级别的固态继电器来说,根本就不是问题。
15-10-20 12:40
没有问题的
15-10-20 14:22
如果电流很小,几个毫安,那用固态继电器做什么?直接用晶体管做电子开关就行了。这个寿命是无限大的。(只要电路的设计合理,不会损坏。)
15-10-20 14:33
上一页下一页
