首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求教长时间没用变频器问题
点击:2787 回复:34
引用 ZCMY 在 2015/10/17 22:06:39 发言【内容省略】
我们厂里也有变频器,现在终于解决我不能解决的问题了
15-11-05 08:51
当然,是的。直流母线电容器,长时间放置不用,内部的电解液死了,需要一点点的激活。所以用直流电渐进充电,直至恢复性能。
15-11-05 11:27
引用 kdrjl 在 2015/10/22 15:34:36 发言【内容省略】
版主,是同时进行吗?(输入和输出同时接三只灯泡),是接三相ABC吗?
22-09-06 18:39
变频器长时间不上电,担心的是变频器上电时滤波电容爆炸,估计闲置短时间的一般不会,变频器上电时电容有一定限电流充电过程。
22-10-29 07:39
学习一下,2楼的师傅给的方法就非常方便稳定
22-10-29 10:48
上一页 上一页
