变频器论坛
变频器论坛
主题:求教长时间没用变频器问题
点击:2785 回复:34
乡下火车
公司有几个7年没是使用的变频器,没用过几次.现在要用,问下能直接上380V的电吗?
15-10-17 21:05
三哥好
先清理一下吧 用调压器 加压会不会好一点
15-10-17 21:24
ZCMY
呵呵;不想听爆破声的话建议先用AC110V通电二个小时,然后再AC220V通电一个小时,然后接AC380V就没问题了;
当然,直接接上AC380V并不一定会炸;
15-10-17 22:06
zhufeng40889
每相窜个灯泡
15-10-17 22:36
电容放了7年,估计也该退休了,别搞上去没几天坏了,老板说你水平不行
15-10-18 09:39
芥子心
你需要这张图
15-10-18 09:54
秀空
在 2015/10/18 9:39:04 发言
【内容省略】
有道理。
15-10-18 10:12
在一些书上也看到过。。变频器长时间(一两年以上)放置后首次通电要先用低电压220V进行充电。。
15-10-18 11:05
kdrjl
没事,放了10年的电容也没事,慢慢的预充电激活它即可。就是先用小电压给直流母线电容器充电,然后一点点的提高输入电压,直至为额定输入电压即可。
变频器的说明书都会给出长时间存放变频器的预充电说明。有充电曲线作指导。
15-10-18 12:58
先进行预充电吧,毕竟放置时间太长了。
15-10-18 13:20
越疆发布六足机器狗!全球首推“机械臂+人形+六足”具身机器人平台
ABB以本土化创新与AI赋能,引领中国机器人市场新篇章
德力西电气第五届可持续发展月圆满收官
最新签约达成!西门子与四川省战略合作再添硕果
天硕工业级M.2 NVMe SSD-55℃侧填无裂变
易思维冲刺科创板IPO:业绩增速放缓,三年砸3亿研发费用
2025年ABB机器人渠道合作伙伴大会圆满举办
2025中国机器视觉产业链解析
