首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求教长时间没用变频器问题
点击:2785 回复:34
这个好办法,虽然土
15-10-22 12:19
呵呵;直接上380V不一定会有事,看运气吧;
表情
15-10-22 15:22
还有一种办法,把三相电源与变频器的三相输出之间各串联一只100W的灯泡(220V的即可),然后电源接通,啥时候灯泡不亮了(熄灭了),拆掉它们,再正常给输入接通三相电源。这个方法也挺简单的,而且不需要什么充电设备和手段,就是3只灯泡即可。
最后修改:2015/10/22 15:35:15
15-10-22 15:34
灯泡接在电源和变频器的三相输出之间?
15-10-23 13:17
是的,很有意思吧?为什么要这样呢?因为有的变频器(主要是进口的品牌),变频器的输入是可控硅的,不是二极管整流。所以外部的预充电灌不进去,而变频器的输出,有反顶并联的二极管续流,相当于桥式整流电路(对变频器的直流母线而言)。
其实这个预充电的原则就是直接给直流母线电容渐变电压充电。只要达到这个目的,激活存放放已久电容就没问题了。
15-10-23 14:19
原来如彼,斑竹一语道破天机,学习了
15-10-23 14:53
电源电压逐渐增高
15-10-23 14:57
引用 kdrjl 在 2015/10/22 15:34:36 发言【内容省略】
三相输出端?即接电机端!电机端不是严禁接三相电源的吗?
15-11-04 06:24
此时,不接电机,而是接三相电源串联的灯泡。直接接电源可不行,那就炸了。接串了灯泡的电源!
15-11-04 14:36
引用 kdrjl 在 2015/10/18 12:58:48 发言【内容省略】
版主,您好。预充电是搞个直流电通在直流母线上吗?表情
15-11-05 07:19
上一页 下一页
