首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】第一次遭遇高压缺相(20151019)
点击:8216 回复:51
呵呵借的以前我拍的图。
15-10-18 11:20
引用 啊龙200808 在 2015/10/18 8:35:03 发言【内容省略】
是我打了电话后,20分钟,经过他们人员检查他们那边发现c相有点低,后来就打电话让我把高压分掉。不要再合了。
15-10-18 11:24
箭头所指就是变压器油位显示装置,通过观察孔可以判断油位高低,显示蓝色或绿色时,表示油位正常,显示红色时,就要考虑加油了。
15-10-18 18:31
油位计,上面一般有标识啊。
15-10-18 18:50
高压缺相,少见啊,谢谢分享
15-10-18 19:45
我遇到过一次高压缺相,因为我不在现场,回来发现后断电,2台590废了
15-10-18 20:06
引用 987976623 在 2015/10/18 20:06:34 发言【内容省略】
确实比较惊险
15-10-18 21:04
显示变压器箱体内压力的
15-10-19 06:55
高压确实让人很紧张啊!
15-10-19 07:44
幸亏发现及时。第二天听说别的地方烧了附近工厂什么的烧了很多变压器我们幸亏没事。
15-10-19 08:50
上一页 下一页
