首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】第一次遭遇高压缺相(20151019)
点击:8216 回复:51
前段时间这边雷暴雨导致输电线路多处故障
晚上供电局送电后告之我正常了
我就让夜班的开始准备合闸送电。
但是配电房的VCB/ACB合闸怎么也搞不定
后来电话微信一起用,让现场发个高压进线柜照片
才发现AB相35KV BC相21KV CA相35KV 明细电压不对
联系供电局,回复说确认后就没消息了
晚上估计就没人去现场巡线。
直到第二天上午11点才把问题处理!
这种问题不注意还真是容易犯错!
有意思的是隔壁新公司无法合闸送电,直接联系开关厂家让人家晚上12点赶过来检查!
15-10-17 20:52
这个没遇到过,不过经验收藏学习了
15-10-17 21:53
遇到过两次,都是跌落式保险烧断,联系供电局处理。
15-10-17 21:59
这种问题电业局晚上没人管,除非特殊线。
15-10-17 23:37
这时候综保不报警吗
15-10-18 06:22
这就是单位的临时露天变压器。配置低下,按电业局说法,早就应该淘汰的。什么报警装置都没有。只有一个400V总配电柜,低压无功补偿柜。至于高压保护只有一组跌落熔断器,高压计量装置(带高压断路器功能另外可以按钮控制分合闸)线杆安装式的。前端还有一组高压隔离开关。
最后修改:2015/10/18 7:45:25
15-10-18 07:42
线路问题,这种事情很少发生。
15-10-18 07:50
这个是油孔 内压大时会喷油
15-10-18 08:07
国家电网95598都知道高压缺相了,难道高压还会继续供电吗?
表示疑惑!
高压缺相意味着什么?我想懂常识的人都会知道的
15-10-18 08:35
引用 877476825 在 2015/10/18 7:42:42 发言【内容省略】
没油枕啊?
15-10-18 09:46
上一页 下一页
