首页 电工技术 电工技术
主题:为什么三相四线制零线接地也会跳开关
点击:2396 回复:14
引用 华星电仪 在 2015/10/16 8:26:42 发言【内容省略】
那请问在维修220伏的漏保开关时火线接地了漏保跳闸,维修人员会把零线与火线换一下让零线接地这样漏保就不跳了,这又是怎么回事
15-10-17 06:57
我去一小区帮忙,一插座不能用,结果发现是零线接地线错了,倒过就可以了。
15-10-17 07:50
漏电开关一般的跳闸电流是30mA,也就是当相线对地的绝缘电阻低于7.3千欧(220V/0.03A=7333)时会跳闸,原来的接地点在火线端,调换之后,接地点在零线端,零线与地之间的电压一般相差不大,在电阻不变的情况下,漏电流会远远小于30mA,这就是不跳闸的原因。火线漏电,零线和地线几乎是等电位,所以就不会跳
最后修改:2015/10/17 14:47:42
15-10-17 12:00
引用 华星电仪 在 2015/10/17 12:00:19 发言【内容省略】
常用漏电开关貌似一般都30MA。0.1S.30ma=0.03A.一般二级配电才会用到比较大的漏保
最后修改:2015/10/17 13:53:12
15-10-17 13:50
不好意思应该是30mA漏电流,多个零
15-10-17 14:47
上一页 上一页
