主题:为什么三相四线制零线接地也会跳开关
点击:2396 回复:14
配电箱是三相开关,零线也经过开关的那种,为什么零线接地了开关也会跳,零线对地没有压差啊,没有压差怎么会有漏电,请问师傅这是怎么回事
15-10-16 08:08
华星电仪
零线接地了,就产生漏电流,正常情况下三相电流是相等的,其中零线接地后,就产生了剩余电流,漏电开关通过内置的零序互感器检测剩余电流,当火线与零线的剩余电流超过阈值时便驱动电磁脱扣器使断路器跳闸。
15-10-16 08:26
step1
对于零线接地的供电系统理论上零线和地线都是接地的,不同的是零线不经过开关,正常情况下是不带负载也没有电流,零线有时经过开关,带负载,零线导线不是超导体,只要有电流就会从导线上产生电位差。 所以零线与地线也不是完全的等电位。
15-10-16 08:33
liuhuoaaa
不能这么用的 零线和地线要分开
15-10-16 10:07
mjinbao
该三相开关是漏电保护开关吗?
15-10-16 13:04
yejingmao
上个开关图,你那个开关很可能是带漏电保护的
15-10-16 13:45
wbw1234wbw
感觉是开关电检太严,不是所有的开关都这样,我试过
15-10-16 14:11
wenquan753
如果是漏电保护开关就肯定动作
15-10-16 21:33
光
用的漏电保护器吧
15-10-16 22:55
借船出海
@@@@@@@#1楼 正解
15-10-16 23:35
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
