首页 电工技术 电工技术
主题:求问漏电开关使用电压问题!很急!
点击:1082 回复:14
把漏电开关里的电子线路电源改为110V的
15-10-15 20:00
改脱扣线圈就行了。
常见的电流型漏电开关供电主要是供给脱扣器使用,可按照原脱扣线圈参数,减少脱扣线圈圈数(原来的一半),增大线径(截面积为原来的一倍)。
试验按钮的电阻必要时也要按110V/额定漏电动作电流计算更换(如果需要试验按钮检查好坏的话)。
最后修改:2015/10/15 20:30:00
15-10-15 20:25
引用 yjx2008008 在 2015/10/15 19:38:25 发言【内容省略】
你选不需要辅助电源的电流型剩余电流保护器
15-10-15 23:08
引用 yejingmao 在 2015/10/15 23:08:55 发言【内容省略】
你也可以试下其它型号的,用变压器变110V的电源测试
15-10-15 23:11
你用110V电压接上去试一下不就知道了吗?要获得110V电压又不是难于上青天。据我所知漏电开关内的电子线路,当电压降至50V时还能工作,当然不同厂家的产品有区别,这是国内某知名厂家的产品。
15-10-16 21:31
上一页 上一页
