主题:求问漏电开关使用电压问题!很急!
点击:1082 回复:14
yjx2008008
我司做电器测试工装,外国用电器有些电压110V,要求加漏电开关保护,国内的漏电开关接上去能起到漏电保护吗?因为电压只有110V,或者有其他办法?
15-10-15 14:10
yejingmao
除了电压型的漏电开关与电压有关其它的都能用,电工进网作业年审第二章有介绍
15-10-15 14:14
yjx2008008
我解释详细些:客户有一间蒸汽测试室,检测电器恶劣环境(高温高湿)下电气性能。要求工位上的电器漏电时切断电源并指示灯提醒,不能影响其他正常工位的运行,看似很简单,但问题在于电压
15-10-15 14:27
cfg168
那就跟开关厂定制110V的漏电开关呀,还有一般市面上的漏电开关本体上,都是没有漏电指示灯的,也可以让开关厂特殊定制。
最后修改:
2015/10/15 14:39:15
15-10-15 14:39
mjinbao
不知漏电保护开关的工作电源如何,我未做过了解。
15-10-15 15:39
秀空
110V应该也可以用。
15-10-15 15:54
hmz810220
漏电应该是检测电流之和的,和电压关系不大吧
15-10-15 16:43
yjx2008008
我这边是做设备的,本来这项目就小,基于成本问题,专门定做不大可能
15-10-15 19:34
yjx2008008
我之前问过淘宝正泰官网的客服,她说不行,后来又查过正泰官网产品目录,发现都是额定230V,哎!
15-10-15 19:36
yjx2008008
你的意思我不太明白,求明示
15-10-15 19:38
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
