首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:西门子S7-300与GP25通讯错误为PLC COM ERROR(02:F0),是什么问题,通讯不上
点击:2417 回复:6
大神们好,我的PLC通电了,程序中有一个数据块DB1,一个数据储存单元DB1.DBW0。GP2500用两头(一头公一头母)是9针的接头也连上了PLC和PG2500,PG上有数据显示,显示地址是DB1.DBW0,为什么还是提示错误PLC COM.ERROR(02:0F),请问是怎么回事啊?好着急啊
最后修改:2015/10/14 22:22:41
15-10-14 22:21
PG是否只和这个PLC通讯?没有和其他仪器仪表通讯呢?
PG上显示的是PLC的数据吗?
楼主新建个,只显示这个正常的元件,看看还有没有问题。
是不是有其他元件参数设置不对啊。
15-10-15 09:43
没有通讯上的意思
检查连线 通讯参数
15-10-15 13:12
引用 ytleaderplc 在 2015/10/15 13:12:42 发言【内容省略】
PLC和GP的连线对不?两个都插紧了.大哥您说的通讯设置指的是哪一块?麻烦解释下!感激不尽
15-10-15 14:44
引用 osp321 在 2015/10/15 9:43:33 发言【内容省略】
PLC参数设置和GP参数设置内容有哪些?
15-10-15 14:49
不知道楼主是用什么通讯方式实现通讯的呢? 有没有图纸 或者组态截图来看看。
S7-300的设置在硬件组态中的CPU上。 这种屏没用过。
15-10-15 16:45
首先,如果电缆是两头都是DB9的话那肯定是不行的,因为GP2500 COM1是232,422,485都有的(这是DB25针接口);而DB9针接口只是RS232口,S7-300走MPI是RS485方式,显然不行。
15-10-18 21:34
