主题:降压启动控制
点击:1065 回复:25
MW525
用两个接触器(其中一个接触器共用星形和三角的启动)和一个时间继电器可以做到电动机星-三角降压启动吗?
15-10-13 16:28
cfg168
不可以,本来就是两种接法,每个接法一个接触器。
两个接法共用一个接触器?不可能。
15-10-13 16:35
zy356622
可以。但接触器器要有6个触点,市面上很少,而且比较贵,用3个更合理,划算
15-10-13 16:39
kdrjl
两个接触器,线包并联控制,就是6个主触点的接触器了。哈哈。如果是固态继电器,那就一个控制信号,同时并联驱动6个固态继电器的输入。也行呀。
最后修改:
2015/10/13 16:43:34
15-10-13 16:42
zy356622
也可以用辅助接头,两个也可以,主要看负载大小,辅助接头一般通过电流比较小。理论上能用,实际操作很少用,因为大电流的辅助接头很少,价格不便宜,不如用3个的划算
15-10-13 16:44
MW525
15-10-13 16:45
yejingmao
你的思路画出图给我们见识下
15-10-13 17:06
cfg168
MW525
在 2015/10/13 16:45:54 发言
【内容省略】
一般的主接触器,都是三组主触点外加4组辅助触点,你图片里面五组主触点的接触器,很少或者很难购买吧。
15-10-13 17:13
cfg168
忘记说了,主触点一般只有常开触点,常闭的主触点,还真的没有看到过。
最后修改:
2015/10/13 17:15:50
15-10-13 17:15
dongguandcr
以前为了省钱有这样做的,就是用另一个接触器的辅助触头短接做Y点直接起动,然后在延时吸合。
15-10-13 17:22
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
