主题:降压启动控制
点击:1065 回复:25
10楼
fsjnzhouyan
可以做到,不过安全性差了。
15-10-13 17:40
11楼
fuhuafeng72
真是经典,接触器要6主触点
15-10-13 18:37
12楼
高雅的雅
混泥土输送泵车就是2个接触器做星三角启动!
也就是KM1没有滴!
大家看一下把KM1去掉就是泵车电机控制(为了省一个接触器)
15-10-13 20:18
13楼
想想看
常规的星三角起动用三个接触器,1是星形接触器,2是三角形接触器,3是电源接触器。可以不用电源接触器,从而实现用两个接触器进行星三角起动,缺点是停机时电机依然带电,因此停机后一定要把电源开关(断路器)分闸。
15-10-13 20:39
14楼
wenquan753
没有用过2个接触器的星三角
常见的就是3个接触器的
15-10-13 21:30
15楼
YXBK
15-10-14 08:39
16楼
mjinbao
原理上应当可以;利用辅助触点的话,需注意容量。
15-10-14 10:44
17楼
李东泽
一般都是三个接触器,因为有一个星行转三角形!
15-10-14 10:55
18楼
乐嘎嘎
用星三角启动肯定电机比较大了,启动电流也大,楼主这图理论上看着可以,但星角转换时间太短容易跳闸。。
15-10-14 12:47
19楼
szhenlong
MW525
在 2015/10/13 16:45:54 发言
【内容省略】
一台老式90kw捻胶机就是这种接法,第一次见到感觉很疑惑。
15-10-14 13:07
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
