首页 电工技术 电工技术
主题:求教 电机变速,只需两种速度。
点击:2032 回复:37
求助各位师傅,有一个上料电机带减速箱(15KW),从底部上升为慢速。放完料后下降,快速下降,到接近开关位置变为慢速下降,再接触底部接近开关停止。
我想问,不使用变频器(因为只有两速),用什么方法实现比较好。电机是普通三相异步。
15-10-10 21:39
双速电机最便宜,可以满足你的要求。
15-10-10 22:14
不用变频器,普通三相电机,你得弄个汽车变速箱之类的
15-10-10 22:18
加电阻阿,用两个接触器,电压控制快慢
15-10-10 22:19
其实最便宜的方案就是使用变频器调速了。
普通的三相异步马达,在没有外部调速设备的情况下,是很难调速的。
15-10-10 22:20
利用降压原理看能不能符合你的要求了
15-10-10 23:51
不知道你的愿望能否实现?
15-10-11 09:43
最好是用变频器控制  很简单的!
15-10-11 09:48
用串电阻的方法是最简单的了。。实在不行就要加变频器了。
15-10-11 11:06
要变速的话,通常有机械和电气两种方法;但提不出具体建议。
15-10-11 12:21
上一页下一页
