主题:求教 电机变速,只需两种速度。
点击:2032 回复:37
求助各位师傅,有一个上料电机带减速箱(15KW),从底部上升为慢速。放完料后下降,快速下降,到接近开关位置变为慢速下降,再接触底部接近开关停止。
我想问,不使用变频器(因为只有两速),用什么方法实现比较好。电机是普通三相异步。
15-10-10 21:39
pan_xiansheng
双速电机最便宜,可以满足你的要求。
15-10-10 22:14
fuhuafeng72
不用变频器,普通三相电机,你得弄个汽车变速箱之类的
15-10-10 22:18
zy356622
加电阻阿,用两个接触器,电压控制快慢
15-10-10 22:19
cfg168
其实最便宜的方案就是使用变频器调速了。
普通的三相异步马达,在没有外部调速设备的情况下,是很难调速的。
15-10-10 22:20
yejingmao
利用降压原理看能不能符合你的要求了
15-10-10 23:51
yanwen0227
不知道你的愿望能否实现?
15-10-11 09:43
liuhuoaaa
最好是用变频器控制 很简单的!
15-10-11 09:48
用串电阻的方法是最简单的了。。实在不行就要加变频器了。
15-10-11 11:06
mjinbao
要变速的话,通常有机械和电气两种方法;但提不出具体建议。
15-10-11 12:21
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
