首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC设计编程技巧
点击:1263 回复:18
大家都畅谈一下PLC编程设计中,所使用的编程方法及理念,给后来者一些指引,少走弯路,技术藏着是不值钱的,科技强国,大家一起共同进步!!!
大家随意畅谈从业PLC的经验吧
在我理解的编程技巧,无非就两点
1、简单的设备按顺序编程
2、比较复杂的设备先按块编程,即是把一台复杂的设备分开N个模块,单独编写及调试,最后再整合在一起成为一套完整的程序
编程步骤:
1、先规划定义好各输入输出点,各轴定义等
2、地址分配,分配好各轴及各功能块的地址
3、编写全安条件
4、编写块程序
5、整合程序
6、调试修改
以上纯属个人的经验,我也想学学各位大神的经验,各大神请赐教!表情
15-10-10 08:50
楼主是个高手吧。
15-10-10 09:00
引用 你好00000 在 2015/10/10 9:00:06 发言【内容省略】
最重要的流程图没有写出来,高手在楼下。
15-10-10 09:19
引用 fujifa 在 2015/10/10 9:19:00 发言【内容省略】
所以高手们要多多指教啊,流程图是针对时序处理和工艺处理,应该放在后面整合的时候编写
15-10-10 09:38
1:深入了解工艺过程。
2:了解技术协议要求。
3:手动功能
4:配方
5:自动功能
6:信息与报警
7:用户管理
8:文档
15-10-10 11:58
这次吃大亏了,重要的是沟通交流,技术要求一定要明确,书面确认,不允许随意修改。
15-10-10 12:03
正式这样呀,最近搞得这个项目我都要哭了,机械工程师也没个具体的动作图,大致口头讲解了一下,选的气缸感应器也是,有2线的,有3线的,有敞开型的,有常闭型的,我都画好图,接好线了,程序也写好了,又告诉我双头电磁阀用的地方不对,要用单头的,之前单头的要用双头,工作位原点位也是反的,,,
15-10-10 13:13
引用 zhyi0214 在 2015/10/10 13:13:34 发言【内容省略】
这些配合必须要先明确哦,他们选型之前应该要先跟电控的沟通吧,不然就乱套了,不是能安装上去就OK的,连NPN PNP都没了解,那肯定是有问题了,
15-10-10 17:26
这些都是需要时间慢慢酝酿的哦,楼主多多指教
15-10-10 17:26
引用 FORELF 在 2015/10/10 12:03:15 发言【内容省略】
原则上是严格按技术文档,即生效合同做,但有些时候也是没办法的办法,都是考虑后期的再合作问题,到了现场改这改那也是正常的,不过不要改得太过分,不是推倒重来那种就行,
15-10-10 17:28
上一页下一页
