首页 电工技术 电工技术
主题:双电机拖动有什么特殊要求吗?
点击:1543 回复:19
最后有质量上乘同品牌同型号同容量的产品
15-10-11 13:22
引用 century 在 2015/10/9 11:48:48 发言【内容省略】
2台电机输出的转矩、速度必须同步,否则就会有一台电机工作在发电状态,起到画蛇添足的作用
15-10-11 15:06
硬轴连接的两台电机会自动同步,如果一台速度低一点,速度高的一台会负荷加重从而减速,这样速度低的一只会加速,如此循环就自动保持同步了。轻载起动为何用绕线电机?要调速吗?可以两台同时起动,但由于是轻载起动,也可先起动一台,然后另一台再通电,再切除转子电阻。后来起动的这一台起始转速不是零,而是已被另一台电机带升到额定转速,因此当定子通电后,可以马上切除转子电阻
15-10-11 20:29
一定要加同步器的,要不能就达不到做功叠加的作用
15-10-13 23:44
引用 想想看 在 2015/10/11 20:29:03 发言【内容省略】
12楼的坛友正解、异步电机有转差率的,只需要考虑电机同型号同品牌。
11楼考虑的多了,怎么会有一台工作在发电状态呢,除非两个电机额定转速差很多、
15-10-14 07:03
个人也是这么理解的,但是第一次接触,心里没底,问一问大家。
还有一个担心是,后起的那台定子会不会发出一些电压,接通电源时有没有影响?
15-10-14 16:00
没有接触过,看12楼的解释,似乎有理;不知有不有类同的实例。
15-10-14 16:13
这是懵了还是不懂电机拖动原理,即使体育老师交电机学也比这水平高啊。看来论坛里真是鱼龙混杂,脸大不害臊的有的是
最后修改:2015/10/15 16:51:11
15-10-15 16:48
引用 century 在 2015/10/14 16:00:09 发言【内容省略】
后起的那台电机叫他力起动法,就是由其它驱动力先让电机转起来,然后再通电,由于转子接有电阻,接通电源的瞬间冲击电流不会很大,然后切除转子电阻。后起的电机不会发电。
最后修改:2015/10/16 20:11:27
15-10-16 20:10
引用 sxwsyc 在 2015/10/15 16:48:44 发言【内容省略】
那你具体说说那里不对了。
15-10-16 20:12
上一页 上一页
