首页 电工技术 电工技术
主题:双电机拖动有什么特殊要求吗?
点击:1543 回复:19
   我厂一台1000KW高压电机拖动的设备,因扩大产能需要,现再增加一台同样的电机,硬轴连接双拖动。电机都是绕线式,液阻启动,轻载启动,不调速。请问这样的拖动对启动、运行、保护等有什么特别要求吗?设备改造厂家说要加同步器,但还没有提供相关资料,请问是怎么个同步法,有这个必要吗?
   有用过双电机拖动的大侠请给指点一下。
15-10-09 09:11
我们这用到的双电机拖动是两个电机输出至一个变速箱,这样也能达到同步,再就是你可以看看多功能行车的大车也是两个电机加两个减速机,减速机必须是相同规格,变比必须相同,判断两台电机是否同步只要检测两台电机运行时的电流有没有偏差就可以知道
15-10-09 09:41
并联驱动,不调速。简单呀。启动电阻一致即可。
15-10-09 09:58
这个不要考虑拖动设备类型吗?
15-10-09 10:48
应该说与行车的大车采用两头(两只变速箱有区别)
15-10-09 11:11
设备为甘蔗糖厂用撕解机,与电机同转速,两端轴伸与电机硬连接。
那厂家所说同步器是否忽悠?
那么启动一台后再启动另一台是否有影响?
15-10-09 11:48
既然都没有使用到变频调速,干嘛要增加同步器?感觉顶多就是和个控制两台马达的液阻启动器同时得电同时启动而已吧。
另外两台马达转轴机械硬连接,就相当于增大转轴总功率,增大扭矩,功率并联叠加对吧。这样的话,必须两台马达同时得电同时启动了。
15-10-10 00:33
并联驱动怎么能一台一台的启动呢?应该是两台同时启动吧?一台一台的启动会有问题的。
15-10-10 20:43
大电机一般都没减速机吧
15-10-10 23:34
液阻启动,不晓得阻值是否一样,不过既然是两台大电机,一般也不会多精确吧。
15-10-10 23:42
上一页下一页
