主题:双电机拖动有什么特殊要求吗?
点击:1543 回复:19
century
我厂一台1000KW高压电机拖动的设备,因扩大产能需要,现再增加一台同样的电机,硬轴连接双拖动。电机都是绕线式,液阻启动,轻载启动,不调速。请问这样的拖动对启动、运行、保护等有什么特别要求吗?设备改造厂家说要加同步器,但还没有提供相关资料,请问是怎么个同步法,有这个必要吗?
有用过双电机拖动的大侠请给指点一下。
15-10-09 09:11
我们这用到的双电机拖动是两个电机输出至一个变速箱,这样也能达到同步,再就是你可以看看多功能行车的大车也是两个电机加两个减速机,减速机必须是相同规格,变比必须相同,判断两台电机是否同步只要检测两台电机运行时的电流有没有偏差就可以知道
15-10-09 09:41
kdrjl
并联驱动,不调速。简单呀。启动电阻一致即可。
15-10-09 09:58
这个不要考虑拖动设备类型吗?
15-10-09 10:48
chency_2008
应该说与行车的大车采用两头(两只变速箱有区别)
15-10-09 11:11
century
设备为甘蔗糖厂用撕解机,与电机同转速,两端轴伸与电机硬连接。
那厂家所说同步器是否忽悠?
那么启动一台后再启动另一台是否有影响?
15-10-09 11:48
cfg168
既然都没有使用到变频调速,干嘛要增加同步器?感觉顶多就是和个控制两台马达的液阻启动器同时得电同时启动而已吧。
另外两台马达转轴机械硬连接,就相当于增大转轴总功率,增大扭矩,功率并联叠加对吧。这样的话,必须两台马达同时得电同时启动了。
15-10-10 00:33
kdrjl
并联驱动怎么能一台一台的启动呢?应该是两台同时启动吧?一台一台的启动会有问题的。
15-10-10 20:43
dujingmail
大电机一般都没减速机吧
15-10-10 23:34
dujingmail
液阻启动,不晓得阻值是否一样,不过既然是两台大电机,一般也不会多精确吧。
15-10-10 23:42
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
