电力自动化
主题:现在出现一个问题希望得到大家的帮助!非常感谢!!!
点击:1008 回复:18
whtswqs
有个安全门,它的门吸是电磁式的,在通直流12v电压时,电磁铁是有磁力的,但是经过控制模块后,虽然输出也有直流电12V,但是没有磁力 这个是怎么回事啊 求解?????
15-10-08 22:01
cfg168
把电磁铁的线圈接上模块,控制模块输出电压之后再使用万用表进行测量,是否真的是还有12V电压进行供电电磁铁。
怀疑楼主空载测量的电压是假电压,驱动不了真实的线圈负载的。
15-10-08 22:27
yejingmao
模块负载能力不够,一接通就过载保护了
15-10-08 22:32
osp321
既然有电压就吸,那楼主确定一下线圈是否真的有电压呢。 楼主量线圈哦,不要量线圈上一根线和控制箱内的另一根线啊。
这和控制模块有关系吗?不明白
15-10-09 09:25
高雅的雅
测量负载位置电压为准
15-10-09 20:24
wenquan753
原配电路还是改造?
我也认为是容量问题
15-10-09 20:42
wang4370
带负载后量电压。
15-10-09 21:02
yanwen0227
你测量一下没有接模块时门吸的电压是直流的还是交流的,再测量一下接模块之后的电源是直流还是交流,再分别测量一下电流各是多少。问题就解决了。
15-10-10 12:25
线圈有没有测量下电阻,有可能线圈坏了所以没有磁,就像电磁阀线圈一样
15-10-10 22:07
honghaii
我也怀疑电源容量不够了。
15-10-11 12:17
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
