首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:风机水泵型的变频器,可否用在离心泵上面
点击:1583 回复:23
变频器可分为通用变频器和风机泵类变频器,风机水泵都是随叶轮的转动在空气或液体产生一定的阻力,阻力与速度关系都是2次方成正比与其它设备不一样
15-10-09 11:20
应该可以,离心泵,是水泵的一种吧
15-10-09 16:35
应该是可以用的啊
15-10-09 16:41
可以用的,本人已经用在立式多级泵上,工作正常
15-10-10 15:11
引用 chency_2008 在 2015/10/10 15:11:15 发言【内容省略】
有没有放大一级使用
15-10-10 20:02
应该没有问题啊
15-10-10 20:50
这是多须级离心原泵
15-10-11 18:46
当然可以。大一级使用的好处是,减少因为负载稍大时,带来的启动和运行问题。如果设计、现场配合很好,就不必选大
15-10-11 19:45
这个不也是水泵的一种吗?
15-10-11 20:44
放大一级
15-10-12 09:16
上一页 下一页
