主题:空气开关和漏电开关
点击:1392 回复:19
10楼
用的全是空开,不用漏保,只有照明用漏保。
15-10-08 20:12
11楼
wenquan753
主电源开关我都是用空开的
漏电开关只是在末端负载使用
15-10-08 20:58
12楼
wang4370
安全性能要求特别高的用漏保,能不用的地方尽量不用,别给自已找事儿。
15-10-08 21:01
13楼
主电源用漏保的好像不多吧
15-10-08 21:06
14楼
gjf201337
电气柜基本用空开。
15-10-08 21:34
15楼
aaxin2008
如果現場沒有地線的話,可以考慮
15-10-09 06:20
16楼
cvcw67
我们这边好多设备都有变频器,开关电源,是用的漏电开关,也没有经常出现跳闸啊,但是是用单相220
15-10-09 07:11
17楼
cvcw67
经你一说发现好像是的,我们这边好多单相220都是用漏电开关,三相都是用空气开关的,为什么单相用漏电开关,三相用空气开关呢
15-10-09 07:18
18楼
cfg168
cvcw67
在 2015/10/9 7:18:15 发言
【内容省略】
一般三相380V电源作为单相220V电源的总来源,也就是三相380V三根火线+1颗零线,可以组成三路单相220V的电源。
一般都是不使用漏电断路器的,因为如果因下面的某路220V漏电并跳闸,就会波及到其余两路220V,也跟着遭殃被跳闸断电,那两路无故障的电源简直就是被拖累被殃及呀。
15-10-09 07:57
19楼
你好00000
用空气开关的多。
15-10-09 11:53
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
和利时携手富春环保的能效升级之路
7.9%,规上工业的动能之变
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
