机电一体化
主题:变频器电流
点击:1063 回复:14
各位师傅假如变频器最高转速为零,也就是电动机不转,那么变频器的显示上会有电流显示吗?如果有是不是都转换成热能了?
最后修改:
2015/10/6 17:25:23
15-10-06 10:36
dmyaohongliang
不解?看不懂
15-10-06 11:59
当电机不转的时候,变频器面板上会有电流显示吗?如果有,会不会是都转成热能?
15-10-06 17:23
szhenlong
楼主,有一种中频加热炉是有这种功能。
15-10-06 17:40
pan_xiansheng
假定变频器最高转速的=50HZ,也就意味着工频启动(或运行),此时速度=0,相当于电机堵转,堵转时的电流约为5-7倍的额定电流。
如果楼主的变频器仅仅是给定频率=50HZ,但并未接到运行指令,此时变频器不会有电流。
15-10-06 17:41
但面板有电流显示,频率为0电机不转,但电流为额定电流的30%
15-10-06 18:32
kdrjl
如果像你说的那样,电机是可以连续堵转的。30%的额定电流,这恰恰是电机的励磁电流。如果电机此时在静止状态,这个电流就是无功电流,完全被转换为热能,如果电机轴施加一个外力,则电流会改变(增大),这就是电机的转矩分量电流,如果此时外力一直施加,而且很大,电机就会达到颠覆电流,变频器会报堵转故障的。
总之,电机在静止状态(不转),有外力于无外力情况是不同的。变频器输出频率为0的状态,就是直流制动状态!
15-10-06 18:55
有点深啊,慢慢理解,大师所讲的颠覆电流可不可以理解为与变频器正常输出是电流的方向相反的?
15-10-06 19:17
pan_xiansheng
以上情况时常出现在电梯运行中,因为变频是矢量控制模式,尽管频率等于零,但仍然有电流,如同楼上所述。
15-10-06 19:21
gku0223KKXxJ
同意8楼所说,一些变频器有着种功能。
16-03-13 10:12
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
