机电一体化
主题:变频器电流
点击:1063 回复:14
10楼
对电机来说应该是零转速,零电流
16-03-13 13:29
11楼
kdrjl
如果把电机轴栓死了,让后给定一个运行转速,电机实际是转不起来的,但电机输出轴有驱动转矩,此时的输出转矩也叫堵转转矩,当然有电流,不错,如果连续堵转,电机会发热的。这个堵转导致的输出功率(电压和电流),施加在电机上需要散热耗掉。
16-03-13 15:53
12楼
lin71664
kdrjl
在 2015/10/6 18:55:52 发言
【内容省略】
变频器运行状态,输出频率为零,电流是有的,但是达到百分之三十的额定电流,是不是太大了,因为频率为零,不存在堵转啊?
16-03-13 21:21
13楼
kdrjl
这里的30%电流是无功电流,不输出转矩使电机的励磁。一般的交流异步机励磁占额定电流30%左右。
16-03-14 14:24
14楼
mayongtian
概念的不同,理解的就不一样
16-03-14 21:50
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
科技创新驱动产业变革
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
