首页 电工技术 电工技术
主题:如何做就地无功补偿
点击:1389 回复:16
进行集中补偿控制吧,买个补偿柜。
15-10-08 14:30
可不可以提升变压器电压
15-10-09 11:49
这个只有加粗线径解决了!
全靠电容不现实:线路压降......
15-10-09 20:08
电容解决不了问题。
15-10-09 21:38
 现场分开关有吧,有就在开关后加电容,容量约为50Kvar足够,保证电压起来,电线不发热。
 还有个问题,你的几台电机线路长吗,长的话,超过50m,建议电机分补,国标的50平方的线,应该可以满足载流量,你不会同时开完这么多泵吧
最后修改:2015/10/14 22:40:50
15-10-14 22:38
你这个得需要至少6个这样的电容补偿器
15-10-16 16:28
加电容确实可以提高电压,应在电机那端补偿,可以逐渐增加电容来提高电压,直至电压不再提高。电机就地补偿要注意电容的放电问题与自励发电问题。
平时我们都对电压降有印象,电压降是电阻、电感类负载造成的,同样大小的电流,电感造成的电压降比电阻大,而电容负载不会造成电压降,相反会使电压升高。
最后修改:2015/10/16 20:52:40
15-10-16 20:46
上一页 上一页
