首页 电工技术 电工技术
主题:螺杆空压机运行问题
点击:1325 回复:25
仔细观察下运行压力,还有检查下运行参数是否被更改。有可能最高压力被更改,而机头能力根本就打不到这个压力。
15-10-07 10:29
引用 pan_xiansheng 在 2015/10/7 9:52:13 发言【内容省略】
加载和卸载确实如你所说,而且也正常,我描述不对,先跟各位朋友道个歉,误导大家了。
是用气设备那一端的排气阀一直打开了,不是主机的。也就是把高压气的输出口常开了。
15-10-07 13:48
看看是不缺油了!再看看冷却系统怎么样?
15-10-15 17:55
'我这是螺杆空压机,负载是气动凿岩机,开的凿岩机台数比较多的时候,一切正常,下午开的少,空压机反而负载降不下来,昨天机头温度到了95℃'设备用的少时,压力可能稳不住,一直很高,压缩机的负载就很重,控制出问题了。
15-10-15 18:49
有点缺油,补充了,主要问题还是长时间满载,压缩机房也太小。
我现在限制他们非凿岩用风,就没啥事了。
15-10-15 18:52
引用 shz.wsb 在 2015/10/15 18:49:39 发言【内容省略】
咋跟我的一样啊,设备、负载、故障现象,都一样,我现在的判断是凿岩工爆破之后不用轴流风机通风,开的高压气源做的通风,你那里啥情况?
15-10-15 19:00
上一页 上一页
