首页 电工技术 电工技术
主题:螺杆空压机运行问题
点击:1325 回复:25
螺杆空压机是不是可以把排气阀一直开着运行,机器会不会产生高温?
15-10-05 07:02
什麼閥?
溫度是高,但不至於特別高。
再說後面為了減少水,不是還加“空調”降溫排水了嗎
15-10-05 07:28
没看明白
15-10-05 07:36
一直在加载,会高温,会报警,为什么要怎么干?
15-10-05 08:15
排气阀是在打气时要打开,运行中有压力温度可以看,也能保护,你放心,如果设计小了一直运行不停机时间长了高温就会报警,只要不报警你一直用啊
15-10-05 08:39
排气阀 一直开着  你确定你的压力能达到设定值?  我们这儿有一台空压机螺杆的  总是低负荷高温报警停机  到现在不清楚怎么回事  那个高手给分析一下
15-10-05 09:59
我这是螺杆空压机,负载是气动凿岩机,开的凿岩机台数比较多的时候,一切正常,下午开的少,空压机反而负载降不下来,昨天机头温度到了95℃,变频器也报模块过热,我怀疑他们用这个气源吹炮烟用了。
15-10-05 11:00
空冷的要注意冷却器的清洁,保证散热良好。
15-10-05 12:41
只要不缺油,机械没毛病,冷却好,24小时开着都没问题,再说对于一般的故障机器都有自动保护。
15-10-05 13:49
都有温度保护的~
15-10-05 14:31
上一页下一页
