变频器论坛
安川YASKAWA
主题:安川变频器OS故障
点击:1629 回复:1
单位一台龙门式起重机起升机构由两台安川G7变频器带两台电机,之前一台电机烧了,维修后安装使用。使用前将两台变频器做了自学习(设定值均按说明书设定),现在没有坏的那台电机的变频器经常报OS故障,有时报ov,更换了旋转编码器,但没有效果,故障发生时变频器上按复位是复不掉故障的,但有时将断路器关断再闭合故障会消失,能正常使用。但使用一段时间后故障会再次出现,现在关断断路器故障也不消失了,请问怎么解决此类故障。
15-10-02 14:27
xh00783
是不是制动单元或者制动电阻坏了
15-10-06 12:46
嵌入式AI主板MITX-6156:高算力与更高速数据传输,丰富接口可实现多重扩展
台达荣获“2024年度云计算影响力企业” 以绿色高效助力数字未来
DeepSeek重塑“大脑” 优必选加快人形机器人工业场景规模化部署
思特威SmartGS™-2 Plus系列CMOS图像传感器产品,赋能智能机器人视觉系统
全国首个!这座智能制造基地即将在津投产
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
人形机器人巨头Figure AI推出Helix模型,让机器人“秒懂”世界!
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
