主题:求助师傅:怎样接线?
点击:623 回复:7
陈景廉
我想将一个PLC的输出点不经继电器直接接进另一个PLC的输入点,两个PLC的型号相同,都是FP0R-C32T晶体管输出。请问该怎么接线?
谢谢
最后修改:
2015/10/2 11:17:21
15-10-02 10:05
陈景廉
这个水印好讨厌,去不掉
15-10-02 10:10
kdrjl
既然是晶体管输出,那你的图画的是接触器的触点输出呀?怎么回事呢?另外晶体管输出也有两种模式的,一种是集电极开路模式,另外一种是推挽式的。你的PLC晶体管输出形式是哪种呢?不一样的形式,决定不一样的接法。
另外,晶体管输出形式还有PNP与NPN形式,这些不一样,都决定了接法各异。
最后修改:
2015/10/2 10:12:29
15-10-02 10:11
fsjnzhouyan
看看这个图吧是晶体管NPN输出的。
15-10-02 10:57
陈景廉
不好意思,没留意。
图已经改过来。谢谢。
15-10-02 11:19
zrx517697809
都是漏型的,直接接就可以了
15-10-02 11:42
jiaonpeng
偶曾用这个方法检测模拟量AO输出的精度来
15-10-02 13:58
mjinbao
水印好像可以选择的吧,或者图中留出空白。
15-10-02 19:30
英威腾入选《2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录》
揭秘PRC7000 控制器的“便携式”数据库
西克重点推介 - 激光距离传感器 Dx35
茵梦达与东华能源深化战略合作,共筑高效可靠生产新基石
2025中国工厂大会暨展览(FCE2025)在杭圆满收官
2025 “湾区杯” 网络安全大赛:聚焦前沿科技,护航未来城市安全
AI+工业:中国制造业转型的新引擎
ABB将重磅亮相工博会,共塑数智低碳新未来
