主题:三相电炉电压
点击:2576 回复:39
30楼
jiaonpeng
C相对地短路,A B相之间正常
15-09-30 19:34
31楼
7sun777
最好先测量三相绕组的平衡数值,自然能推理出哪相有问题
15-09-30 20:26
32楼
wang4370
为什么一个信号控制一组另一个信号控制两组?都分开或者都用一个控制不行吗,感觉像说绕口令似的。
15-09-30 20:51
33楼
老兔子
C相触发信号有问题(不同步),固态继电器不导通。
用双踪示波器检查C相与A、B两相触发信号的相位。
15-09-30 21:08
34楼
shpw
建议你装一个炜固的加热器断线报警器 UL3数显的 立马就发现问题 自动报警 何必浪费时间
15-10-03 00:38
35楼
ccdcgzg
希望楼上的不是做广告啊
15-10-03 15:15
36楼
赤兔追风
加热的东西,原理比较简单,用表测测就应该能解决。你这个不是星型接发,而是单相电路。哪一相不加热你测哪一相就行。
15-10-07 11:09
37楼
Kate
固态继电器没有问题、电炉丝也没有问题,问题就在两路触发信号上,你要查看触发信号是如何产生的。
现状是两个触发同时施加,C相固态继电器不能导通;
只施加一个触发信号,任何一个都可以导通。
15-10-07 15:27
38楼
shpw
要是说用西门子的 是不是就不算广告了 好的 有用的东西可以推荐一下
15-10-09 12:21
39楼
iamaf0
感觉还是触发信号的问题,看楼主描述应该电炉丝没有问题,固态也没有问题的样子,呵呵
15-10-14 22:54
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
