首页 电工技术 电工技术
主题:三相电炉电压
点击:2576 回复:39
固态都是好的,这检查过了
15-09-30 14:00
C相没有导通吧
15-09-30 14:05
三个固态都是好的,电炉也正常,电源也没问题,我说的固态是好的是说单独控制时都能起作用,控制交流电的通断
15-09-30 14:08
感觉C相控制信号有问题,或者固态有问题
15-09-30 14:09
当A相电源经过A相固态接通到电炉的A相端口时,C相的固态的输出端对零线没有电压,c相固态的输入端正常。只是当电炉A相端口与A相固态不接通时,c相固态就正常了,对零有220v电压
15-09-30 14:15
B相和C相是同一个控制信号,并联的,对换了固态,即把B相固态与C相的对换,结果还是ㄧ样,
最后修改:2015/9/30 14:19:37
15-09-30 14:18
所以很不理解这种情况,
15-09-30 14:20
说得那么绕,不是C相固态继电器没接通就是C相加热炉丝断了
看骊有人说短路是不对的,C相有短路只要固态继电器一通就炸了或跳闸了
最后修改:2015/9/30 15:05:34
15-09-30 15:04
你把三只固态继电器的控制端,采用同一组控制信号(24V),不要分开控制试之,楼主所说的电热丝应该没有问题的,为什么要分两组控制?我想问题就在这里
15-09-30 16:33
好,谢谢各位
15-09-30 19:18
上一页 下一页
