首页 电工技术 电工技术
主题:同行们给个建议
点击:1208 回复:17
加尺寸机测量大小
15-09-29 07:56
引用 wenquan753 在 2015/9/26 19:22:41 发言【内容省略】
不行的,我们是六米履带板型钢,有剪切冲床,流水作业,中间就铁的滚轮输送
15-09-29 12:20
引用 mjinbao 在 2015/9/28 14:18:36 发言【内容省略】
不行啊!我们是六米不等履带板型钢,通过第一到剪切冲床,到铁滚轮输送带,再到下一冲床,流水作业。铁滚轮输送带速度可以测量,但铁和铁不一定是同步位移的, 要求误差不超一毫米
15-09-29 12:25
速度稳定时用光电加PLC计数,计算,
15-09-29 12:26
引用 szhenlong 在 2015/9/26 15:27:47 发言【内容省略】
要求误差不超一毫米
15-09-29 12:27
引用 秀空 在 2015/9/29 12:26:30 发言【内容省略】
用激光检测还有可能,有没有,比如当铁板进入一个检测区域,通过遮挡光线或光幕来计算的。
15-09-29 12:30
速度不一定稳定,
15-09-29 12:32
运动中测量精度小于1毫米,很难。
15-09-29 13:54
上一页 上一页
