主题:同行们给个建议
点击:1208 回复:17
现在产线上有铁板,长度500~900不等。在铁滚轮输送带上跑,要求在运行状态下测量其长度,有什么好办法。
15-09-26 14:55
szhenlong
最简单的方法加一计数轮(离开辊轮又能接触到铁 板还能自动调整间隙)。
15-09-26 15:27
首先问下你那个铁板运行的时候横平竖直的,如果是,装个对射光纤,然后速度乘以时间,就是长度了,然后如果有统一偏差,再减个偏差就好,这是最粗略的干法,也是最省钱的方法!
15-09-26 15:37
cfg168
如果要高精度计量长度的话,建议安装编码器,编码器驱动轮适当的抬高并有弹簧,当铁板输送过来压住编码器的驱动轮运转,就开始计量编码器的圈数,在用PLC接收圈数数据,内部运算出铁板的长度并显示或者进行存储。
15-09-26 16:00
卢学斌
cfg168
在 2015/9/26 16:00:47 发言
【内容省略】
编码器上还要加阻尼器,不能铁板都离开了因为检测论惯性编码器自己还转动。
15-09-26 16:39
jiaonpeng
在运动之前用人工测量准确、省钱、省力而且也不是那事
15-09-26 16:50
wenquan753
为什么在流水线上测长
上线前进行测量或者在前一个工位进行测量不行吗?
15-09-26 19:22
装个限位然后计算下 限位动作时间跟速度一乘 就好了
15-09-27 19:47
dongguandcr
可不可以考虑用称重的方式测量?
15-09-28 08:24
mjinbao
铁板是在产线上产生的、还是作为材料添加的,测量长度是将其分类、还是加工;
5楼及8楼所说是否可行。
15-09-28 14:18
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
