首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:两台变频器轮流启动
点击:1073 回复:26
向各位请教个问题,两台变频器带两台电机,请问如何做到让每台机器轮流工作?比如1号工作一个小时停机然后2号工作一个小时,然后一号工作,如此循环。在此谢过
最后修改:2015/9/22 13:37:36
15-09-22 13:35
1、使用PLC编制时间继电器计时程序进行控制。
2、使用微电脑时空开关接线并设定时间段进行控制。
15-09-22 13:43
市场上有卖这种时控开关  购买一个就可以
15-09-22 13:52
如果不使用外围部件,仅使用变频器内部的定时功能及变频器控制端子的相互接线能成吗?另外,变频器故障输出是一个点动信号吗?兄台可知道?无尽感谢
15-09-22 13:57
引用 dh路人甲 在 2015/9/22 13:57:21 发言【内容省略】
变频器内部有定时功能?没见过,倒是见过变频器内部集成了简单的PLC控制功能,另外变频器的故障输出继电器是用来报警的,不是用来定时启动的。
15-09-22 14:01
呵呵;一个双段的时间继电器就可以了;输出常开/常闭分别接到二个变频器的运行控制端;
15-09-22 14:05
故障输出端子可以定义功能的,故障输出指示我举得一个例子,但是我发现貌似是个点动信号。我现在搞得这一台是有定时功能的,定时到达之后输出一个信号。
15-09-22 14:05
可以说的更加具体一点吗?非常感谢
15-09-22 14:07
这种继电器,二边时间都设成一小时就行了;
15-09-22 14:15
威纶通旗下品牌Artrich阿特瑞奇,智能灵巧型变频器AR100L(T)有7段定时功能,可以循环工作。
最后修改:2015/9/22 14:24:40
15-09-22 14:24
上一页下一页
