主题:工厂电压不稳是什么问题?
点击:7686 回复:30
20楼
chency_2008
如果长期达到420V,你就应该与供电部门联系,停电后把变压器初级(输入端)的档位向阻抗大的调上一档就行了。首先你要找一块标准表测量后确定电压偏高才能调整,要不然就不要草摔行事
15-09-22 10:29
21楼
stanys
主要问题应该是电压不稳,经常会波动,会往上升,然后有的时候就会过电压了,而不是长期高压。如果某个设备有问题,比如相间绝缘不好啊什么的会不会影响到其他线路上的电压呀?
15-09-22 10:39
22楼
mlx5118
肯定存在干扰问题,排除法一一排除
15-09-22 11:39
23楼
chenjinlin
这样的问题必须要靠自己 多花点时间去看看高压电压 变压器出来电压 开关下来电压等等 还有就是特别是零线要当成重点去看.......多去转转就能发现问题的........不行先买个过压保护不能再损坏设备了........
15-09-22 21:59
24楼
wuyang750
我之前在一个单位的新厂做过维修 也是电压偏高 正常的时候是400V 高的时候420V
然后经常烧220V电磁阀
后来叫供电局来把变压器高压侧调压分接头调到最低档
电压再没出现过420V 。
15-09-22 22:23
25楼
ccdcgzg
个人观点:一,电网电压不稳(几率很小),二,用电负荷,峰,谷,平。三,接地不好,造成三相不平衡。
15-09-23 05:59
26楼
stanys
我们这边之前380V的,昨天量的时候有390多了,波动的时候可能有420以上吧
15-09-23 08:12
27楼
stanys
好像只有零排,没看到地排。。。。
15-09-23 08:14
28楼
chency_2008
依你所说的情况,变压器有250KVa,你的厂子负载只80KW左右,应该 不会引起变压器有那么大电压变化,你要仔细检查线路与开关、接地、N线的接触情况,你再问一下供电部门10KV电压是否有超高现象(勿高勿低)?
15-09-23 08:42
29楼
jiaonpeng
大型机械的启动、停止都会引起线路电压波动,因此需设单独的变压器与其它负荷分开
15-09-23 09:25
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
